Hi,
ich habe eine Kondensatpumpe, welche ich gerne so anschließen würde, dass sie mir bei hohem Füllstand den Brenner sperrt und ich ggf. sogar eine Störmeldung über Vicare bekomme.
Die Erweiterung EA1 scheint mir dafür geeignet (Externes Sperren mit Störmeldeeingang).
Meine Kondensatzpumpe öffnet allerdings bei hohem Füllstand einen Kontakt - Öffner also. Soweit ich die Anschaltung vom EA1 verstehe wird aber bei einem geschlossenen Kontakt die Anlage gesperrt...
Gibt es eine Möglichkeit meine Kondensatpumpe vernünftig anzuschließen?
Die EA1 wird auf jeden Fall benötigt.
Hallo Sven6,
gib zunächst bitte die Herstellnummer des Grundgerätes, bzw. der Vitotronic mit an.
Bevor ich hier supporte möchte ich die Kompatibilität prüfen.
Vielen Dank. Die Kompatibilität ist gegeben.
Wenn die Kondensatpumpe nur einen öffner Kontakt zur Verfügung stellt, sollten Sie ein Relais zwischenschalten und über dieses dann den benötigten schließer Kontakt bereitstellen. Diesbezüglich sollten Sie sich ggf. an einen Elektriker vor Ort wenden, um die entsprechende Schaltung realisieren zu lassen.
