Bei der Vitogas 100 Anlage mit Steuerung Vitotronig 200 Typ KW 5 sollten Phasen eingestellt sein für Pausen wie viel solche Phasen sind möglich ein zu stellen und wie lange kann die Dauer sein?
Hallo AntonB,
zunächst gib bitte noch die Herstellnummer der Vitotronic 200 Typ KW5 mit an.
Wenn du von den Zeitphasen sprichst, so können 4 Stück eingestellt werden.
Außerhalb der eingestellten Zeitphasen befindet die Anlage sich dann im reduzierten Betrieb, was du vermutlich mit "Pausen" meinst.
Unter folgenden Link findest du die zugehörige Bedienungsanleitung zu deiner Regelung, darin ist das alles beschrieben.
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5581483VBA00001_1.PDF
Der Tag hat 24h und auf diese kannst du deine 4 Zeitphasen verteilen. 😉
Hallo AntonB,
Danke und Dauer ist einstellbar von - bis? SN: 7186317704501107 ich glaube es sind zur Zeit nur 3 Pausen eingestellt und mit der Dauer 1 Stunde muss nochmals nach sehen.
