ich habe eine Vitotronic 200 KW2 mit Gas Heizkessel. Beide Baujahr 2001.
Nach einer Stromunterbrechung, schaltet sich das Display nicht und die Anlage startet in Notbetrieb. Anlage lief dann nur im Notbetrieb, alle Pumpen werden angesteuert
Keine Reaktion auf Tasteneingabe (Abschaltbetrieb, usw.)
Wie kann ich von Notbetrieb wieder auf Programm umschalten?
Sicherung F2 wurde getauscht, keine Abhilfe.
Ist das Problem in der Netzleiterplatte (054) oder in der Elektronikleiterplatte (052) mit der 3,6 V (Batterie ist noch voll). Oder gleich alle 3 inkl. Grundleiterplatte (050)
Danke und Gruß
St66
Das Schaltnetzteil 054 muss 3 verschiedene DC Spannung liefern.
Das würde ich als erstes testen.
Vg
Vg
13 | |
13 | |
2 |
