Vitopend 200 w Anlage auffüllen
Im Prinzip sollte es offenbar ausreichen, die Heizanlage im Zuge der jährlichen Wartung mit Wasser aufzufüllen.
Bei meiner Therme sinkt der Druck jedoch recht schnell ab, so daß es zwischzeitlich auch nötig ist, Wasser aufzufüllen.
Was könnte der Grund hierfür sein?
2 ANTWORTEN 2
Der Grund dafür ist ganz einfach. Dein Ausgleichsbehälter in der Heizung hat kein Druck mehr zum ausgleichen. Du solltest mal dein Fachbetrieb kontaktieren und ihn bitten den Vordruck zu überprüfen.
Dieser wurde bestimmt bei der Wartung noch nie geprüft?
Hallo queenofdarkness,
wenn der Anlagendruck bei dir immer wieder absinkt, ist das ein Zeichen dafür dass du irgendwo eine Undichtigkeit im System hast. Am besten guckt sich das Ganze mal dein Heizungsfachbetrieb an. Ebenfalls sollte dein Heizungsfachbetrieb das Membranausdehnungsgefäß, sowie dessen Vordruck überprüfen.
Bei der Befüllung der Anlage ist die VDI2035 zu beachten. Bei zu hartem Wasser kann es ansonsten zu erhöhtem Kalkausfall kommen.
Beste Grüße °sr
