Moin @VanessaMac21 !
Kann es sein, dass die Leistung der Umwälzpumpe viel zu hoch ist, wenn alle Heizkörperthermostate nahezu geschlossen sind, und damit kaum Volumenstrom stattfinden kann?
Spricht was dagegen, die Soll-Raumtemperatur bei Nachtabsenkung einfach weiter (ggf. drastisch) zu reduzieren und die Heizkörperventile (vielleicht ausser im Schlafzimmer, wo ggf. Fenster offen ist) offen zu lassen (zumindest zum Gucken, ob es dann weg ist...)?!
beste Grüsse!
Phil
Hallo @VanessaMac21 nochmal,
weil du in Beziehung Heizung offensichtlich etwas unbeholfen bist, hab ich versucht, die passende Bedienungsanleitung zu finden. Hab ich glaubich auch, soweit ich das aus dem Video erkennen kann...
Wenn da kein zusätliches Kästchen a la Raumthermostat im Wohnzimmer oder so hängt, gibt es bei der Heizung garkeine Nachtabsenkung (die hat nichmal ne Uhr) - sorry!
Dir bliebe also statt die Thermostatventile an den Heizkörpern zuzudrehen, das Knöpfchen mit dem Heizkörpersymbol an der Therme abends runter zu drehen und morgens wieder hoch. Ist zwar nicht so komfortabel, weil du dazu morgens ja erstmal im Kalten unter der Bettdecke weg musst, um die Heizung wieder hochzudrehen, aber das is ja nich anders, wenn du die Heizkörper alle zugedreht hast...
beste Grüsse!
Phil
Moin!
oki, wenn du eine Zeiteinstellung für den reduzierten Betrieb hast, gibt es doch wahrscheinlich auch eine Temperatureinstellung dafür, oder? Wichtig ist eben, dass du die Temperatur so niedrig stellst, dass du die Thermostatventile offen lassen kannst.
Bevor du grosse Umstände machst, lass doch einfach mal eine Nacht die Ventile (zumindest die meisten) offen und guck, ob das Geräusch dann wirklich weg ist. Falls das nicht der Fall sein sollte, macht das ja alles keinen Sinn. Kann ich mir aber eigentlich kaum vorstellen.
Wenn du mit diesem Uhrenthermostat ganrnicht klar kommst, mach doch mal n Foto und stell das hier rein - vielleicht kennt das ja jemand oder findet ne Anleitung...
beste Grüsse!
Phil
| 7 | |
