Vitopend 200-W Fehler: F9
Gerät geht aus:  Fehler: F9 ;  startet kurz nach Reset, dann wieder aus
3 ANTWORTEN 3
Müsste meiner Erinnerung nach mit dem Gebläse zu tun haben. Entweder Lagerschaden(sollte man hören können) oder aber, die Ansteuerung/Regelung hat einen Defekt.
Läuft das Gebläse an ?
Hallo Ahrfisch,
F9 bedeutet, dass die Gebläsedrehzahl beim Brennerstart zu niedrig ist. Lass dieses durch deinen Fachbetrieb prüfen und bei einem Defekt austauschen.
Vielen Dank, Fachbetrieb ist schon informiert.
