Muss bei mehreren Gasthermen dieses Ausdehnungsgefäß tauschen und have gelesen
das ich außerhalb vom Gerät eines zusätzlich postieren kann.
Was kostet der Austausch und wieviel Zeit wird dafür benötigt ?
Welche Lösung funktioniert auch um das alte im Gerät zu belassen und daneben ein neues zu
integrieren ? Welches nehme ich und was kostet das ?
Moin Jürgen!
Solange das interne MAG ('Menbran-Ausdehnungsgefäß') nicht durchgerostet ist, kann es einfach bleiben wo es ist und wie es ist. Die Größe des externen MAG hängt von dem Wasserinhalt deines Heizungssystems und vom Temperaturhub ab. Weil du es ja eh einbauen lassen willst, wird dein Heizungsklempner die Größe berechnen. Ansonsten steht das auch im Internetz. Ein MAG kann nicht zu gross sein (aber zu klein). Du solltest auf alle Fälle ein externes dazu bauen (steht glaubich auch überall). Was das kostet wird dir auch dein Klempner sagen.
beste Grüsse!
Phil
10 | |
2 |
