Hallo
Wie stelle ich Vorlauftemperatur und Warmwassertemperatur optimal ein, um nicht unnötig Gas zu verbrauchen.
Ab wieviel Tagen macht es Sinn, die Heizung nochmals abzuschalten. Das Heizwasser muss dann ja nochmals komplett erhitzt werden.
Macht es Sinn, das Warmwasser nur 1x die Woche auf 60 Grad zu erhitzen und sonst nur 45 Grad einzustellen?
Es gibt keine allgemeingültige Regel dafür. Jede Heizung muss individuell betrachtet werden.
Allerdings sollte eine Heizung nie ganz abgeschaltet werden, sondern z.B. bei Urlaub in den Absenkbetrieb gesetzt werden. Grund hierfür ist der Pumpenkick, welcher alle 24h durchgeführt wird, damit die Pumpe nicht festgeht.
Was in jedem Fall Energie spart: Ein hydraulischer Abgleich. Und wenn es sich nur um Korrektur der Vorlauftemperatur handelt.
Hat man eine Fussbodenheizung, hat ein Zeitprogramm nicht viel Sinn. FBH sind einfach zu träge. Ein Wandthermostat im jeweiligen Raum bringt hier mehr.
Das mit dem WW kann man so machen, sofern man mit der Temperatur bzw. der WW-Menge hinkommt. Ob nun tatsächlich eine wöchentliche Erhöhung auf 60°C erfolgen muss, hängt vom Nutzungsverhalten ab. Wird der Speicherinhalt einmal täglich ersetzt, ist eine Legionellenvermehrung unwahrscheinlich.
Was sicher nicht den ganzen Tag laufen muss, ist die WW-Zirkulationspumpe.
| 15 | |
| 9 | |
