Hallo!
Laienfrage:
Gegeben ist ein Vitopend 100, dessen eingebaute Umwälzpumpe man auf zwei Geschwindigkeiten einstellen kann (auf der Seite der Pumpe ist ein Schalter, I und II kann eingestellt werden).
Mir ist schon klar, daß die Pumpe auf Geschwindigkeit II mehr Heizwasser durch de Anlage fördert, ich frage mich aber, wovon die optimale Einstellung abhängt... 🤔
Die Pumpe verbraucht auf "II" gestellt natürlich etwas mehr Strom...
Was meint ihr?
Es kommt drauf an,was nach der Pumpe dran hängt. Ist es z.B.eine FBH,muss die Pumpe eine hohe Leistung bringen,da die Fließgeschwindigkeit mit steigender Rohrlänge abnimmt.
Sind es Heizkörper,hängt es wiederum von dessen Grösse ab. Es ist sicher nachvollziehbar,dass ein sehr grosser HK mehr benötigt als ein Handtuchtrockner.
Grundsätzlich muss die interne Pumpe soviel liefern können,dass es vom System auch abgenommen werden kann. Liefert sie zuviel,gibt's kurzzeitige Wärmestaus,die Therme fängt an mit Takten. Ist es zu wenig,geht die Therme gar nicht mehr aus,bekommst aber auch die Räume nicht richtig warm.
Und bei nur zwei Stufen wird man auch Kompromisse machen müssen.
Ich habe jetzt die Pumpe auf die langsamere Geschwindigkeit gestellt, und gefühlt hat sich nichts verändert, alle Heizkörper in der Wohnung (auch die hintersten) sind warm...🤔
Hm, ich lasse das jetzt probeweise so...
Dann dürfte die kleine Stufe schon genug Leistung bringen.
Es könnte nach der Nachtabsenkung eventuell etwas länger dauern,bis es warm wird. Da ja die Fließgeschwindigkeit etwas abnimmt.
Vergleiche auch wie sich die Anzahl der Brenner-Starts in beiden Stufen verhält.
Wenn das Gerät in Stufe I drei mal so oft startet, bläst du ein vielfaches an ungenutzter Energie in den Kamin, als du an Strom sparts.
OK, ich werde das beobachten. Ansonsten wird mit 70 Grad Vorlauftemperatur geheizt, und im Rücklauf ist bei der Gastherme das Heizungsrohr (auch in Stellung I) so warm, daß es nicht angenehm ist daran zu fassen.
Was immer das auch bedeuten mag. 😁
Hört sich danach an, als ob ein Teilstrom durch das Überströmventil gleich wieder in den Wärmetauscher der Therme geht,
