Vitogas 100 + VItotronik 200 Zündet nicht mehr
ich habe gerade ein Haus mit Vitogas 100 + Vitotronik 200 übernommen. Ich habe bisher keine Erfahrung mit Gasheizung.
In ersten Tagen hat die Heizung nach Einschaltung ohne Probleme gelaufen und getan.
Vor kurzen habe ich eine Störung D1 gehabt, nach der Entstörug auf dem rot läuchtenden Taster ging es nicht mehr.
Die Ferueungsautomatik zündet nicht an, Pumpe ist aktiv, Gas ist da.
Das Haus ist durchgekühlt und ich brauche Hilfe.
Der Kundendienst kommt am Freitag, wenn man aber selbst diese bedienen kann, würde ich gerne machen.
Kenji
Hallo Kenji,
da muss ich @Franky wohl Recht geben.
Sehr wahrscheinlich ist der Feuerungsautomat defekt.
Ein Indiz dafür ist, dass er sich erst gar nicht mehr entstören lässt.
Du kannst zwar mal versuchen, ihn "zum Leben zu erwecken", indem du die Anlage mal für einen gewissen Zeitraum komplett ausschaltest und dann wieder einschaltest, aber die Erfolgschancen halten sich in Grenzen.
Um den Besuch des Fachbetriebes wirst du so oder so nicht herumkommen.
Beste Grüße °be
2 ANTWORTEN 2
Wenn der Kessel auch mit der Schornsteinfegerfunktion nicht in Betrieb geht, dürfte es der Feuerungsautomat geschafft haben.
Hallo Kenji,
Beste Grüße °be
