Beim Checken meines Heizölbrenners Vitoflame 200 (Nr.: 7143161) bemerkte ich, dass die Luftklappe auf 6 stand, laut Grundwert-Tabelle aber bei 8 stehen sollte. Ich stellte die Luftklappe auf 8 um, bekam Verbrennungsprobleme, stellte auf 6 zurück, die Probleme blieben aber. Es dauerte einige Zeit bis ich den Grund festgstellt hatte: Die Walze, die sich beim Betätigen der Luftklappe dreht (und damit die Luftzufuhr verändert), läßt sich nicht zurückdrehen! Genauere Analyse ergab, dass die Walze sich bei Linksdrehung dreht, Rechtsdrehung aber Lerrlauf produziert (wie bei einer Ratsche). Das ergibt für mein Verständnis keinen Sinn, weil die Skalierung nutzlos wird; die Luftregulations-Walze steht - von außen nicht erkennbar - in irgendeiner Position. Gibt es dazu Erfahrungen? Kann mir jemand Auskunft geben, was zu tun ist, denn mit diesem Verhalten der Luftklappe kann ich den Brenner nicht (gut) einstellen...
Du brauchst jetzt einen Fachmann der den Brenner wieder korrekt einstellt.
Selbst bei kleinsten Veränderungen muss(!) hier mit einem Abgasanalysegerät kontrolliert und eingestellt werden.
Andernfalls steigen deine Heizkosten enorm wg vermehrter Verbrennungsrückstände oder der Brenner produziert tödliche CO Konzentrationen
18 | |
8 | |
5 |
