Vitodens200 Lüfter Pfeifft
der Lüfter meiner Therme läuft in uregelmäßigen Abständen immer wieder hoch und runter.
Nach Erreichen der Höchstdrehzahl wir er kurz langsamer, um dann erneut hochzulaufen. Das ganze ist mit einen Pfeifton verbunden, dass sich schon die Nachbarn beschweren.
Dieser Vorgang hat nichts mit dem Brennerlauf zu tun.
Die Heizung funktioniert ansonsten einwandfrei, es gibt keine Fehlermeldung und auch ein Heizungsfachbetrieb konnte keinen Fehler feststellen.
Das ganze tritt schon seit ca. 4 Wochen auf.
Was könnte die Ursache dafür sein?
TH
Hallo TH,
kannst du uns bitte noch die Herstellnummer deiner Anlage nennen.
Beste Grüße °pa
8 ANTWORTEN 8
Hallo TH,
Beste Grüße °pa
7186846602800109 WB2A
Vielen Dank für die Nummer. So wie du es beschreibst, tritt das Geräusch ja nur dann auf, wenn das Gebläse zwar anläuft, aber keine Anforderung zum Heizen anliegt? Von deinem Fachbetrieb könntest du den Brenner noch mal einregulieren lassen, indem er in der oberen und unteren Wärmeleistung überprüft wird.
Des Weiteren sollte die Codieradresse 38 ausgelesen werden, wenn das Geräusch wieder zu hören ist.
Beste Grüße °pa
Also meine Meinung darüber das die Regelung defekt ist auch wenn Sie keine 38:33 anzeigen sollte.
Vielen Dank erstmal !
Das sind ja schon mal zwei Anhaltspunkte.
Hier mal der Link zu einem youTube-Video von einer Vitodens mit diesem Verhalten. Habe ich gerade erst gefunden.
https://youtu.be/SwhK9j_fpXQ
Habe gerade die Codierungsadrese 38 ausgelesen:
Der Wert ist 33 wenn der Lüfter das Verhalten zeigt.
Ansonsten ist der Wert 0.
Also Regelung defekt. Da brauch man nicht weiter suchen. Dein Fachbetrieb soll eine neue bestellen und sie dann einbauen.
Besten Dank!
