ich hab mal eine Frage. Ich habe meine Vitodens W300 Baujahr 2020. Ich habe im Keller Heizungskörper und im Erdgeschoss Fußbodenheizung. Im Verteiler der Fußbodenheizung sitzt eine Pumpe die momentan einfach per Schukostecker in einer Steckdose angesteckt ist. Die Pumpe läuft theoretisch immer ob Sommer oder Winter. Ich möchte die Pumpe jetzt gerne auf die Anlage legen, damit wenn ich im Sommer nur noch Warmwasser brauche die Pumpe ausgeht und im Winter die Pumpe wieder angeht. Hab mal im Schaltplan geschaut ich kann die Pumpe an zwei Klemmen anschließen einmal an 96 und 156. Welche Klemme soll ich nehmen und welchen Parameter muss ich dafür ändern das die Pumpe angeht wenn ich im Winter die Heizung einschalte.
Vielen Dank schonmal
