Vitodens W-100
Das obige Gerät wurde vom namhaften Betrieb aus Hannover in ein kleines Reihenhaus mit 80m² / 7 Heizkörper zur Sanierung im September 2018 eingebaut. Heftige Fließgeräusche, obwohl alle Heizkörper offen sind, diese verstärken sich noch, wenn einzelne Heizkörper abriegeln. Meine Frage: Lässt sich die minimale Drehzahl der Pumpe verändern, um die Förderleistung an das Heizsystem anzupassen. In der Service- und Montageanleitung gibt es keinen Hinweis hierzu.
Bisherige Versuche der Firma diesen Mangel zu beheben zeigten keinen Erfolg.
z.B. Einbau Heimeier Unterteile hydraulisch einstellbar, Die Drosselung der einzelnen Heizkörper, mit dem Ergebnis, dass sie nun zu kalt bleiben und das Brennwertgerät die erzeugte Wärme nicht in das Heizungssystem abgeben kann. VL  80° C bei 4°C Außentemperatur?!
Vitodens 100-W
TYP: B1HC-19
Serialnummer: 7570692801390119
Warum wird ein Vitodens 💯 genommen?
Der bietet eher null Einstellmöglichkeiten und ist eher für den Wohnungsbau konzipiert, das hättest Du Dir vorher überlegen müssen.
Die Heizkennlinie kann man schon noch reduzieren, aber an der Pumpe kannst Du nichts ändern.
"das hättest Du Dir vorher überlegen müssen."
Wenn vom Kunden nicht explizit eine Vitodens 100 gefordert wurde und 'nur' ein Angebot des Fachbetriebs angenommen wurde, liegt es in der Verantwortung des Fachbetriebs, sich das zu überlegen.
beim Betrieb mit Außensensor kann die Drehzahl verändert werden. Ist allerdings nur ein sehr kleiner Einstellbereich. Infos dazu im Anhang.
Grüße °pa
