Das obige Gerät wurde vom namhaften Betrieb aus Hannover in ein kleines Reihenhaus mit 80m² / 7 Heizkörper zur Sanierung im September 2018 eingebaut. Heftige Fließgeräusche, obwohl alle Heizkörper offen sind, diese verstärken sich noch, wenn einzelne Heizkörper abriegeln. Meine Frage: Lässt sich die minimale Drehzahl der Pumpe verändern, um die Förderleistung an das Heizsystem anzupassen. In der Service- und Montageanleitung gibt es keinen Hinweis hierzu.
Bisherige Versuche der Firma diesen Mangel zu beheben zeigten keinen Erfolg.
z.B. Einbau Heimeier Unterteile hydraulisch einstellbar, Die Drosselung der einzelnen Heizkörper, mit dem Ergebnis, dass sie nun zu kalt bleiben und das Brennwertgerät die erzeugte Wärme nicht in das Heizungssystem abgeben kann. VL 80° C bei 4°C Außentemperatur?!
Vitodens 100-W
TYP: B1HC-19
Serialnummer: 7570692801390119
beim Betrieb mit Außensensor kann die Drehzahl verändert werden. Ist allerdings nur ein sehr kleiner Einstellbereich. Infos dazu im Anhang.
Grüße °pa
