Ist es mögliche bei der Vitodens 200W das Rotlicht abzustellen? Ich benötige es nicht, es verbraucht Strom, wenn gleich nur wenig, und macht so eine Puff Atmosphäre in der Küche?
Am liebsten mit der Vito Care App, alternativ durch Ziehen eines Steckers im Inneren, damit die LED nicht mehr leuchtet.
Gäbe das dann eine Fehlermeldung?
Guten Morgen,
vielen Dank für die Seriennummer, das passt. Den Lightguide kannst du aus- bzw. einschalten. das ist auf Seite 34 deiner Bedienungsanleitung beschrieben. Hier ein Ausschnitt -
hier auch noch der Link zu deiner digitalen Bedienungsanleitung:
hier noch die Serviceanleitung:
freundliche Grüße und schönes Wochenende
Timo
Da kriegt der Begriff "Puffreis" gleich eine ganz andere Bedeutung... 😆
Hallo KonradHeld,
teile mir bitte die Herstellernummer mit. Man kann den Lightguide deaktivieren.
freundliche Grüße
Timo
794 681 310 294 3128 Serien Nummer, Eine Herswtellernummer habe ich nicht gefunden, ich hoffe, das ist die richtige Nummer. Ansonsten, wo finde ich die Nummer?
Guten Morgen,
Timo
Ich danke Ihnen.
Hallo Zusammen,
ich habe genau das gemacht was auf Seite 34 Steht um den Lightguide auszuschalten, aber leider ist dieser nicht aus sondern dauerhaft an jetzt. Leider lässt es sich auch nicht wieder zurückstellen, heisst: selbst wenn es jetzt wieder angeschaltet wird, ist der Lightguide dauerhaft an...
Was könnte das Problem sein?
Mario
