Vitodens F1 Fehler
Hallo Guten Abend,
Ich habe seit ca 10 Jahren einen Vitodens 200 Gasbrenner.
Herstellnr 7429628027067105.
Seit einiger Zeit kam immer der Fehler A9 , mit einem Neustart funktionierte das ganze wieder für paar Wochen.
Heute wieder Störung diesmal ist es der F1 Feuerungsautomat Fehler.
Beim Reset und Neustart machte es Komische Geräusche Temp auf über 100Grad danch wieder auf Störung.
Also mit einem Neustart funzt das ganze auch nicht mehr weil er quasi wieder auf F1 Störung geht.
Ich vermute mal das die Pumpe mit dem Fehler A9 nicht mehr richtig funktioniert und nun mit F1 mir den Rest gegeben hat.
Was mir noch aufgefallen ist , wenn es versucht zu starten macht es halt die komischen Geräusche als ob Luft im Brenner ist , die Geräusche sind neu.
Hat jemand vielleicht eine Idee , was das sein könnte?
Momentan kein warmes Wasser :-).
Hallo Ugur1975,
deine Vermutung teile ich durchaus.
Zunächst sollte die Pumpe mal auf Funktion geprüft und bei Bedarf getauscht werden.
Die nach dem Start entstehenden Geräusche könnten Siedegeräusche sein, da die Wärme nicht abgeführt werden kann.
Der Wärmetauscher sollte ebenfalls mal durch einen Fachbetrieb vor Ort geprüft werden, ob dieser ggf. verkalkt/ verunreinigt ist und dies zum Blockieren der Pumpe und den genannten Siedegeräuschen führt.
