ich suche die optimale Einstellung für unsere Heizung. Ich habe etwas herumprobiert und das Gefühl der Verbrauch ist trotzdem noch hoch.
Die Eckdaten lauten:
EFH freistehend Baujahr 1989, 2 Stockwerke, EG wird mit Pelletofen geheizt, bis auf das Bad, im OG wird ein weiteres Bad und die 2 Kinderzimmer geheizt, Elternschlafzimmer nicht
Derzeitige Einstellung:
Raumtemperatur 21 Grad, Warmwasser Automatik, Heizzeiten Mo-So 07.00 - 09.30 und 16.00 bis 19.00 Uhr
Hat jemand noch einen Tipp?
Wird in den eingestellten Zeiten eigentlich immer dieser interne Wasserspeicher auf Temperatur gehalten ? Und außerhalb wenn man dann duscht per Durchlauferhitzer gearbeitet?
Vielen Dank.
Danke für den hilfreichen Link.
Nochmals zu der Warmwasserbereitung. Falls die Heizung auf "nur Warmwasser" steht und selbiges auf "Automatik", was bewirkt das genau ? In der Anleitung ist dazu nichts zu finden. Ist die Heizung dann im "Durchlauferhitzer-Modus" ?
verstehe ich das richtig, dass man den Warmwasserspeicher nicht abstellen kann, wenn man nur selten warmes Wasser braucht? Das kann doch nicht wahr sein.
1)
Bei mir sieht es so aus, dass ich zwar täglich 16 Stunden die Heizung an habe, aber warmes Wasser brauche ich nur unregelmäßig ca. 2x pro Woche, jeweils 5, 50 oder 300 Liter.
Nun wäre es ja absoluter Unsinn, dass der WW Speicher für 2x Warmwassergebrauch pro Woche jeden Tag aufgeheizt wird. Das wäre pure Gasverschwendung.
Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass irgendein Ingenieur solch ein dummes Konzept vorgesehen hat.
Also, wie kann ich die Anlage für diese Bedürfnisse energiesparend einstellen?
2)
Wenn ich auf Partybetrieb stelle, wird anscheinend immer erst der WW-Kessel auggeheizt. Das dauert dann sehr lange, bis dann die Heizung warm wird. Aber warmes Brauchwasser brauche ich überhaupt nicht.
Wie kann ich den WW-Kessel im Party-Heizbetrieb abstellen, so dass gleich der Heizung funktioniert?
Auch im Normalbetrieb finde ich zwar die Möglichkeit "nur Warmwasser", also die Heizung lässt sich immerhin ausschalten, aber "nur Heizung", ohne Warmwasser, finde ich nicht.
3)
Wenn das warme Kessekwasser verbraucht ist, schaltet die Therme auf Durchlauferhitzer. Ein Durchlauferhitzer Betrieb existiert also.
Aber wieso lässt sich der Durchlauferhitzerbetrieb nicht anschalten, ohne das die gesamten 80 Liter im Speicher aufgeheizt werden?
Gibt es diese Möglichkeit des seperaten Durchlauerhitzerbetriebs wirklich nicht?
Das darf doch nicht wahr sein.
Wenn das aber tatsächlich wahr ist, hat man den Konstrukteur dieser Therme in das Irrenhaus eingeliefert, oder wenigstens fristlos entlassen?
MfG,
Foh
