ich besitze eine vitodens 333-F B3TG-19 1,9-19kw und habe folgende Frage:
Ich wohne in einem Reihenmittelhaus 1997 gebaut mit sehr guter Dämmung mit Witterungsausenfühler. Meine Raumtemperatur war auf 20 und Absenkung auf 15 grad gestellt, Neigung 0,8 und Niveau 3,0, Heizung lief Wochentags von 12-18 Uhr, Wochenende von 7:30-18 Uhr. Teilweise war es noch war, die Raumtemperatur war ca. 21,5 und morgens 20 grad. Mein Heizungsmonteur hat nun die Neigung auf 0,6 und Niveau auf 5,0 gestellt und die Anlage läuft 24 Stunden durch. Wenn es zu warm sein sollte könnte ich es über die Raumtemperatur senken, mittlerweile steht meine Raumtemperatur auf 16 grad und in den Räumen sind 20,5 grad. Meine Frage dazu lautet: soll ich weiterhin die Raumtemperatur regeln und die Heizkurve belassen oder soll ich die Raumtemperatur auf 20 grad stellen und die Heizkurve anpassen?
Wenn ich dich richtg verstehe warst du doch recht zufrieden mit der Einstellung, oder? Warum hat der Heizi da dran rumgedreht?
Was er gemacht und gesagt hat zeugt von seinem Unwissen! Das ist genau das Gegenteil von einem sinnvollen Betrieb!
Eine witterungsgeführte Heizung soll nur so viel Vorlauftemperatur machen, wie abhängig von der Aussentemperatur notwendig. Je niedriger das Temperaturniveau der Heizung, desto besser funktioniert die Abgaskondensation und damit die Brennwert-Ausnutzung.
Niveau auf 5 bewirkt bei Neigung 0.6 das Gleiche wie eine um (5/0.6=) 8°C niedrigere Aussentemperatur! Klar dass du da deinen Raumthermostat drastisch runter drehen musst, damit du nich 'garkochst' in deiner überheizten Bude. Der Raumthermostat hat ja nur einen teilweisen Einfluss auf die von der Heizkurve kommende Vorlauftemperratur.
Neigung flach und das durch Niveau "kompensieren" geht in Richtung Konstanttemperaturbetrieb, so wie vor 30 Jahren die Ölkessel liefen.
Also Antwort auf deine Frage: JA, bitte stell realistische Raum-Solltemperatur-Werte sowohl an der Steuerung wie auch an dem Raumthermostat ein, und korrigier die Heizkurve so, dass sich die eingestellte Raumtemperatur dann auch ergibt.
So ist es gedacht und so ist es sinnvoll!
beste Grüsse!
Phil
beste Grüsse!
Phil
Hallo Phil, vielen Dank für deine Darstellung. Somit hast du meine Ansicht bestätigt.
Grüße Svensvensen
