Seit der Inbetriebnahme am 28.09.2015 durch einen konzessionierten HB zündet meine Vitodens 333 sporadisch in unregelmäßigen Abständen mit einem lautem „wuums“. Es hört sich wie eine Verpuffung an. Dabei wölbt sich sogar das Abdeckblech des Brenners nach außen. Die Verkleidungsbleche vibrieren sehr stark. Man bekommt es mit der Angst zu tun. Diese Verpuffung(?) hört man vom Keller aus sogar in der 1 Etage meines EFH.
Leider lässt sich diese Zündung (Verpuffung?) nicht reproduzieren.
Gestern Abend passierte folgendes:
Bevor ich meinen HB herbestelle wollte ich zuerst im Forum nach möglichen Ursachen nachfragen.
Daten meiner Vitodens 333; Typ B3TB
Leistung: 11kW
Neigung: 0.8
Nivea : 1
Soll Temp. 20°C
Brennerstarts: ca. 900
Brenner an : ca. 450 Stunden
Leistung täglich ca.: 25kW
Warmwasserprogramm : aus
Warmwasseraufbereitung: Taste einmalige Speicherbeheizung
Was könnte zum einen die Ursache für das laute Zünden zum anderen fürs das Verhalten von Gestern sein?
Ferdinand
Es kann eigentlich nur 3 Ursachen geben: Flammkörper bzw. Wärmedämmblock beschädigt, dadurch unkontrollierter Gasaustritt, Defekt des Feuerungsautomaten oder der Gasarmatur.
Feuerungsautomat scheint mir nicht sehr wahrscheinlich, da die Therme ansonsten vermutlich das tut, was sie soll ?
Das Verhalten gestern könnte mit der Pumpe zusammenhängen. Sprunghafter Anstieg des Druckes, weil Pumpe auf höchster Leistung läuft, das würde auch das schnelle Absinken der Kesseltemp erklären.
Keine Modulation dürfte durch die Speicherbeheizung kommen. Hier wird ordentlich Wärmemenge abgenommen.
Eventuell wurde die Pumpe bzw. deren Elektronik durch die Verpuffungen in Mitleidenschaft gezogen ?
Du solltest unbedingt deinem HB Bescheid stossen, es ist schliesslich noch Garantie auf dem Gerät.
