Hallo Community,
wie im Titel zu sehen ist, habe ich eine Vitodens 333. Aufgrund einer defekten Steuerung einer Zirkulationspumpe bin ich darauf gekommen, eine eigene, temperaturabhängige Steuerung dieser Pumpe zu bauen. Dazu habe ich zunächst (zu Testzwecken) einige Temperatursensoren an unterschiedlichen Leitungen im und außerhalb des Geräts angebracht. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Temperaturen - aus meiner laienhaften Sicht - etwas zu niedrig erscheinen. Das Display zeigt eine Kesseltemperatur von 60°C an. Somit ist es auch nicht verwunderlich, dass alle meine gemessenen Temperaturen unter 60°C liegen, z.B.:
Vorlauf Heizkreis: 52,8°C
Nachlauf Heizkreis: 45,7°C
Warmwasser an der Zirkulationspumpe: 42,6°C
Vorn in den Brenner gehen 2 Leitungen rein/raus, die zeigen beide etwa 47°C
Meine Fragen:
- sind die Temperaturen nicht zu niedrig? Muss ich nicht im Warmwasser etwa 60°C haben z.B. (Thema Legionellen)?
- wie stelle ich die Temperaturen optimal ein (falls notwendig)
- welche Steuerlogik wäre für eine Zirkulationspumpe sinnvoll:
> 6:00Uhr an, 23Uhr aus (zu einfach)
> 6:00Uhr an für x Minuten, aus, checke alle x Minuten, ob Temperatur unter 40°C, dann wieder ein für z.B. 15min
Ich hoffe, Ihr könnt mir zu einigen Fragen helfen.
Danke, DD
15 | |
12 | |
