ich habe eine Vitodens 333 - die nun seit einiger Zeit Probleme macht.
Unsere Heizung hat nach dem Umschalten auf Heiz+ Warmwasserbetrieb nichts von beidem mehr erhitzt.
Angefangen hat alles mit zu niedrigem Gasdruck, das wurde gefixt.
Heizung + Warmwasser gingen danach immernoch nicht.
Der Techniker meinte daraufhin, dass sowohl die Steuerplantine als auch die Pumpe getauscht werden müssten.
Die Plantine wurde getauscht, das Fehlerbild blieb.
Die Heizung zeigte aber keine Störung.
Dank Google und Co. haben wir herausgefunden das unser MAG ebenfalls defekt war.
Dieses wurde durch ein neues außenliegendes ersetzt.
Trotz des Tauschs des MAG zündet der Brenner im Heizbetrieb nicht. Die Heizung fährt „Schleife“.
Im Warmwasserbetrieb funktioniert der Brenner.
Störungen tauchen nach wie vor nicht auf.
Da wie das Gefühl haben, das unser Techniker auch keinen Schimmer mehr hat woran es liegen könnte, versuche ich mein Glück einfach mal hier.
Mehr Infos / Fotos / Videos mache ich gerne.
Vielen Dank an alle schonmal ✌🏻
Kann ja nur an der Regelung selbst liegen(Heizkurve, Raum-Solltemp.). Was meinst du mit: ,,Der Brenner fährt Schleife ?,,
