Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe eine Gasheizung von Viesmann(Vitodens) und habe seit 1 Jahr Fußbodenheizung, lief aber nie.
Das Haus hat ca 120m2, verteilt auf 3 Etagen, jede Etage hat einen eigenen Heizkreisverteiler. Die Heizungsanlage steht im Dachboden. Jeder Heizkreisverteiler hat eine eigene Pumpe, die aktuell auf mittlere Stufe läuft. Laut der Viesmann App gibt es HK1
Mein Problem: ich erreiche keine ausreichende Wärme im Haus, es bleibt insgesamt zu kalt- auch nach mehreren Tagen Dauerbetrieb.
Aktuelle Einstellung:
-Heizkennlinie: Neigung 0.6
-Niveau:+2
- keine Nachtabsenkung durchgebe Komfortbetrieb 24 grad
- alle Stellantriebe sind testweise dauerhaft offen
- der Brenner läuft und takter, also geht an und aus
- in einer Etage wird der Vorlauf warm, im EG auch zwischendurch
- durchfluss an den Verteiler liegt bei ca 1-2l/min
Nach mehreren Tagen Betrieb keine spürbare Wärme.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar und liefere gerne weitere Infos nach.
Mit freundlichen Grüßen
Hi,
Hier solltest du ansetzen: Deine (bisher für uns unbekannte -> Ser.Nr. posten!) Therme schafft das,
egal welche Leistungslklasse sie nun genau hat.
Du musst für den ausreichenden Durchfluss und die richtige Wärmeverteilung sorgen (hydr./therm.
Abgleich). Dazu muss zuerst die Pumpleistung passen. Da die externen Pumpen auf Mittelstellung
(gut) laufen, erhöhe zuerst die Drehzahl der Pumpe in der Therme.
Schließe dann per Drosseleinstellung an den HK- Verteilern Kreise, die einen sehr hohen Durchfluss
haben, und/oder die räumlich sehr nah an der Therme liegen. Deine 1-2 L/Min passen schon,
allerdings kommt die Wärme entweder nicht weit genug und/oder zirkuliert in einem hydr. Kurzschluss.
Wenn das halbwegs passt, kannst du die Heizkennlinie in Bereiche von ca. 0,2 absenken, aber das
merkst du dann an den Raumtemperaturen.
Wurde nach Einbau der FBH der Estrich trockengeheizt? Falls nicht könnte auch das die Ursache sein.
Beobachte mal die Luftfeuchtigkeit in den Räumen...
Fiedel
Und ich hoffe,dass die einzelnen Heizkreise nicht zu lang gewählt wurden . Bei einer FBH ist es entscheidend,dass maximal 90 m am Stück verlegt werden. Und hängt die FBH direkt an der Therme,noch weniger.
Gibt's einen Pufferspeicher/ hydr.Weiche ?
Gibt's eventuell ein Strangschema ?
Hi,
also die fußbodenheizung habe wir nachträglich frösen lassen. Die Seriennummer 7722305006038120 von Viesmann.
Nachträglich fräsen lassen sagt leider nichts darüber aus,wie lang die einzelnen Kreise sind .
Und für eine FBH ist die 0.6 ungewöhnlich hoch. Bei einer FBH erwarte ich eher eine 0.3-0.5.
Es könnte gut sein,dass zum Einen die Kreise sehr lang sind und aufgrund der geringen Pumpenleistung( du hast nur eine 11kW- Therme) die FBH gar nicht vollständig durchflossen wird. Zum Anderen versucht die Therme zwar,die Temperatur,welche ihr durch die 0..6 ,,befohlen,, wird,zu erreichen. die Wärme wird aber aufgrund des zu geringen Durchlaufes nicht schnell genug abgenommen und der Brenner geht aus. In der kurzen Pause wird die Wärme weggebracht,Brenner an. Um es kurz zu.machen : sehr wahrscheinlich ist der Volumenstrom grottenschlecht.
Ich habe jetzt Normalbetrieb 0-24 Uhr auf 23 grad. Niveau 2 und Neigung 0.6. Denken Sie, die Werte passen von der Einstellung?
LG
