Vitodens 333 WS3B Vitoconnect
ich habe eine Gastherme Vitodens 333 WS3B
CE0085BO0338
Hersteller No. 7194478 601338100
kann ich diese per App steuern?
per Vitoconnect?
Wo und wie wird die Vitoconnect installiert? Funktioniert dies per Funk oder muss in die Anlage eingegriffen werden?
vielen Dank für Ihre Hilfe
Stefan
3 ANTWORTEN 3
Hallo Jungdevil,
laut unserem System ist in deiner Anlage die Regelung Vitotronic 200 HO1 verbaut, diese ist mit unserem Vitoconnect (OPTO) kompatibel.
Über den Vitoconnect kann die Anlage mit dem WLAN / Internet verbunden und dann mit Hilfe der ViCare App von unterwegs aus gesteuert werden.
Der Vitoconnect wird an den OPTOLink Anschluss (V-förmiger Anschluss an der Vorderseite der Anlage) angeschlossen und dann mit dem WLAN verbunden.
Die gesamte Inbetriebnahme ist so gestaltet, dass sie ganz einfach vom Anlagenbetreiber durchgeführt werden kann.
hallo Chris,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
welches der Vitoconnect OPTO ist denn geeignet? OPTO 1 oder 2?
können Sie mir bitte eine Artikelnummer zusenden?
Ich habe zudem gesehen dass es auch Thermostatköpfe gibt welche dann über die App steuerbar sind.
welche wären dafür geeignet?
kann ich auch dafür bitte die Artikelnummer erhalten?
vielen Dank und viele Grüße
jubgdevil
Hallo Jungdevil,
sowohl der Vitoconnect OPTO1, also auch der Vitoconnect OPTO2 sind kompatibel.
Der Vitoconnect OPTO1 wird von uns nicht mehr verkauft, der OPTO2 hat die Artikelnummer ZK03836
Die smarten Thermostate funktionieren allerdings nur mit dem Vitoconnect OPTO2. Genauere Infos dazu findest du hier.
