Servus
Wir haben ein Haus aus dem Jahr 2006 gekauft und dort werkelt seit dem eine Vitodens333 WS3B. Mir ist aufgefallen wenn sie anspringt zappelt das Manometer gut umher. Ist das normal oder was kann ich dagegen tun?
Danke euch
Weil dein Druck sehr niedrig ist. Und wenn sich noch ein klein wenig Luft/gelöste Gase im Kreislauf befinden, bewegt das auch den Zeiger am Manometer. Weil, im Gegensatz zu Wasser lässt sich Luft bzw. Gase zusammendrücken.
Hebe den Fülldruck auf etwa 1,5 bar an. Ich gehe zumindest davon aus, dass der Vordruck im MAG den örtlichen Gegebenheiten entspricht.
Servus
Danke für deine Antwort. Soll ich den Druck tatsächlich auf 1.5 Bar anheben?
Heizung steht auf dem Dachboden somit ist sie der Höchste Punkt dennoch?
Unter der Abdeckung steht mit Edding auf das Gehäuse geschrieben MAG 0,8bar 10/19.
Ich weiß nicht ob das Mag noch intakt ist und wenn das Mag 0,8bar hat trotzdem die 1,5bar einfüllen?
Danke
Der Fülldruck sollte mindestens 0.5 bar über dem Vordruck des MAG liegen. Nur so ist sicher gestellt,dass sich genügend Ausgleichswasser im MAG befindet.
Daraus folgt,dass dein Mindestfülldruck bei 1,3 bar liegen sollte. Mit 1,5 bar bist auf der sicheren Seite .
Hierbei ist es unerheblich,ob sich das Heizgerät im Keller oder Dachboden befindet.
Hallo
Ok danke dann werde ich mal auf 1,5 bar gehen. In der Anleitung steht man soll zum Entlüften des Heizekessels nach schließen der Heizkreisventile mit Netzdruck entlüften. Ist das richtig? Netzdruck sind glaube ich 5 bar bei mir.
Wird da sozusagen der hintere Teil vom Plattenwärmetauscher entlüftet? Weil an dem vorderen Teil hängt ja das Manometer drann und wenn ich den WT komplett mit Netzdruck beaufschlagen würde würde mir die Amzeige ja oben raus hüpfen?
Danke
Was mit dem Netzdruck gemeint sein wird: das Spülen. Auf einer Seite wird das Wasser reingedrückt,am Anderen Ende wird gleichzeitig mit einem Schlauch entlüftet.
Zum Beenden des Entlüftens zuerst das Füllventil schließen.
| 15 | |
| 10 | |
