Guten Tag,
an meiner Vitodens 333 erschien täglich die Fehlermeldung "Feuerungsautomat 1 F9".
Nachdem beide Elektroden erneuert und der Brennraum gereinigt wurde, funktioniert
alles 1,5 Wochen problemlos!
Jetzt geht die Anlage Täglich auf Störung ohne Fehlercode und in der Codiereben 2
bei Kessel/Brenner steht 38: 152.
Was bedeute das?
MfG
38: 152 ist erst mal nur eine Statusmeldung.
F9 ist ein Hinweis auf einen Gebläsedefekt.
Wenn hier durch Lagerschaden das Gebläse etwas schwergängiger geworden ist, sollte bei der Reparatur auf jeden Fall die Dichtheit des Abgassystemes überprüft werden ( Ringspaltmessung)
Gut okay!
Aber wie kann es sein, dass er vorher den Fehlercode ausgibt, doch jetzt nicht mehr?
Was bedeutet 38: 152, wenn es eine Statusmeldung ist?
