Vitodens 333 Regelung
Wir wollen bei unserer neuen Heizung (Vitodens 333-F) eine Vititrol 200-E im Wohnzimmer aufschalten.
Dabei ist geplant, eine raumgesteuerte Regelung mit der Vitotrol 200-E als Messstation zu realisieren. Zusätzlich soll die Aussentemperatur aufgeschaltet werden.
Meine Fragen an die Experten - geht das so und gibt es eventuell eine Anleitung, wie das umzusetzen wäre?
Vielen Dank für eure Tips!
Hallo icke2002,
die Vitotrol 200-E würde die Temperatur im Raum ermitteln und anhand des gemessenen Ist-Wertes und des eingestellten Soll-Wertes eine Anforderung an die Anlage senden.
Die Anlage wärmt daraufhin das Wasser entsprechend der Einstellungen in der Heizkennlinie auf, die in Abhängigkeit zur Außentemperatur steht.
Bezüglich der Installation der Vitotrol solltest du deinen Fachbetrieb vor Ort kontaktieren, da die Vitotrol per Kabel an die Anlage angeschlossen und entsprechend im System der Anlage angelemdet und konfiguriert werden muss.
1 ANTWORT 1
Hallo icke2002,
