jetzt in der Übergangszeit kommt an unserer vitodens Bj 2010 immer wieder der Fehler Feuerungsautomat EE.
Solang die Witterung recht kalt ist bis Ca 10 grad funktioniert die Anlage einwandfrei doch sobald es wärmer wird und entsprechend wenig Heizleistung nötig ist kommt der Fehler immer wieder. Am 15.10.2015 wurde das Gerät gewartet inkl. Der Zünd und ionisationselektroden getauscht, alles gereinigt etc. woran kann es noch liegen??
Der Heizungsmonteur ist bisher ratlos und wollte sich ebenfalls an Sie wenden. Ist aber schon über eine Woche her und ich lebe seither mit den sporadischen Ausfällen ohne etwas vom Monteur gehört zu haben.
Viele Grüsse
Michael
Fehlermeldung EE ? Sicher, das es nicht FE heisst ?
Hallo Schmichel,
ich empfehle Dir einen Besuch unseres Kundendienstes bevor Teile auf Verdacht getauscht werden.
Für die Fehlereingrenzung kann der Techniker Daten über die Optolinkstelle ziehen und auswerten.
Vielleicht sind auf diese Art Auffälligkeiten zu finden.
Den Auftrag müsste aber Dein Heizungsfachbetrieb bei uns aktivieren.
Beste Grüße °ro
