ist meine Vitodens 333-F Typ B3TA Lamda gesteuert?
Also eine Selbstkalibrierende kontinuierliche Regelung gemäß §1KÜO Anlage 1 3.5 ?
Ist das die "Elektronische Verbrennungsregelung"?
Das Geht aus den Unterlagen nicht eindeutig hervor.
Danke im Voraus
SCO
Hi,
im ServMan. auf S30 steht es:
Der Heizkessel ist mit einer elektronischen Verbren-
nungsregelung ausgestattet, die den Brenner entspre-
chend der jeweils vorliegenden Gasqualität auf eine
optimale Verbrennung einreguliert.
Auf S.99 ist sie genau beschrieben.
Fiedel
Hallo Fiedel,
Danke für die Info, die Seitenzahlen vom Manuel sind leider nicht identisch.
Ich habe das gefunden mit der elektronisch geregelten Anpassung.
Was ich benötige ist eine eindeutige Info für den Schornsteinfeger!
Gibt es so etwas von Viessmann?
Angeblich weiß er das nicht und erscheint darum alle 2 Jahre zur Messung!
Im Anhang die S/N Nummer .
Danke für deine Unterstützung
Scotty
Wenn für das Viessmann-Gasbrennwertgerät die Gaskategorie I2N oder II2N3P (Das Schild sollte außen auf dem Deckel des Gasbrennwertgerätes stehen) angegeben ist, dann unterliegt dieses Heizgerät dem verlängerten Überprüfungsintervall.
Quelle: Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH)
gasfeuerstaetten_ueberpruefungsintervalle_10_2022.pdf (bdh-industrie.de)
Danke für die schnelle Rückmeldung, ich schaue dann mal.
Bin im Moment im Urlaub.
Scotty
Beste Dank für die Info.
Das musste jetzt auch der Schornsteinfeger akzeptieren!!!!
Hat er sich ja ein über die Jahre ein schönes Zubrot verdient!!!!!
Scotty
| 13 | |
| 12 | |
| 5 |
