Beim Betätigen der Kaminfegertasten heizt das Gerät und die Heizkörper werden warm.
Beendet man den Kaminfegermodus führt der Kessel herunter und springt nicht mehr an.
Drückt man die Resettaste läuft er kurz an und fährt sofort wieder herunter ohne Störungsanzeige.
Mein Monteur kennt das Problem nicht und hat keine Zeit ewig zu recherchieren, da die halbe Belegschaft krank ist .
Was ist zutun?
Damit dürfte die Regelung in den Focus rücken. Welche Aussentemperatur wird angezeigt ? Ich nehme mal an, dass Heizzeiten programmiert sind ?
Dann ist der Aussenfühler defekt und muss ersetzt werden. Kein Wunder, dass die Heizung nicht anspringt.
Hallo Franky
Es wird eine Außentemperatur von 60 Grad angezeigt, bei momentan 5 Grad.
Was tun?
Dankeschön
Ich habe nach dem Aussenthermostat geschaut. An einem Kabel sah man Korrosion. Geputzt und wieder festgeschraubt und oh Wunder die Heizung läuft!!
Danke nochmal für den Tipp
Und ich nehme mal an, dass die angezeigte Aussentemperatur wieder korrekt ist ?
Die angezeigte Außentemperatur ist wieder korrekt. Nochmals danke für den Tipp.
