Vitodens 333-F neuer Kesselcodierstecker / Regelung
Guten Tag Zusammen,
ich besitze eine Vitodens 333-F Snr 7424997104634109. Die Anlage wurde im November 2011 eingebaut und jährlich gewartet. Vor 5 Tage kam die Felermeldung Feuerungsautomat FE. Diese wurde quittiert und mit R entriegelt. Die Anlage läuft dann an, aber kurze Zeit später wird ohne Fehlermeldung kein WW und keine Heizungswärme mehr produziert. Der Heizugsbauer wurde benachrichtigt und kam auch. Dieser quitierte ebenfalls den Fehler, Anlage lief hoch, alles ok. Wenn der Fehler nochmal auftaucht muss der Kesselcodierstecker oder besser noch die Regelung ausgetausch werden. Und das nach 3,5 Jahren. Kosten vom 500-800€ wurden mir dafür genannt.(was für eine Spanne)
Der Fehler taucht nun kontinuierlich auf. Die Anlage läuft aber wesentlich länger durch wenn sie vom Netz genommen wird, neu gestartet wird und vor allem wenn die Frontbleche abgebaut bleiben(Probleme der Regelung durch Wärmeentwicklung werden vermutet ??)
Jetzt zur eigentlichen Frage: Muss ein neuer Kesselcodierstecker für diese Anlage neu programmiert oder eingelesen werden?? Was ist wenn eine neue Regelung eingebaut wird? Muss der Codierstecker auch erneuert werden?
Vielen Dank für eine kurze Info
Viele Grüße nobbu
Hallo nobbu,
wie @Kundendienst schon richtig angemerkt hat, sollte der Codierstecker (Best.-Nr.: 7837342) beim Austausch der Regelung mit getauscht werden.
Die genauen Preise der benötigten Komponenten kann dir dein Heizungsfachbetrieb nennen. Nähere Informationen dazu findest du hier.
Beste Grüße °jo
2 ANTWORTEN 2
Hallo. Deine Regelung wird defekt sein. Codierung 2 Adresse 38 auslesen wenn da 33 steht ist sie defekt ( nur wenn wenn sie nicht mehr heizt auslesen). Das mit längerem abschalten hilft manchmal auch. Codierstecker wird mit neuer eingebaut. Der kostet doch nur 10 euro das teure ist doch die Regelung.
Hallo nobbu,
Beste Grüße °jo
