Vitodens 333 Außentemperatursensor Offset
bei meiner Vitodens 333 zeigt der Außentemperatursensor zu geringe Werte an. Vermutlich durch die Strahlungswärme der Hauswand liegt die Temperatur immer 4-8 Grad über der eigentlichen Außentemperatur. Bei aktuell  -9°C werden mir lediglich -1,4°C in der Viessmann-App angezeigt.
Da manche Räume nicht über 15°C kamen (Heizkörper auf 3), habe ich über die App die Neigung der Heizkurve auf 1,6 (vorher 1,4) erhöht. Niveau weiterhin bei 1.
Kann ich für den Außentemperatursensor ein Offset setzen, um die Temperatur dauerhaft um einen bestimmten Wert zu senken? Oder sind meine Einstellungen und/oder Überlegungen falsch?
Vielen Dank für die Hilfe! 🙂
1 ANTWORT 1
so ein große Abweichung durch die Wand alleine  kann ich mir nicht vorstellen.
Prüfe als erstes mal ob der Vitodens die gleiche Temperatur anzeigt wie die App.
Wenn ja kann man bei Geräten mit Vitotronic einen Offset einstellen:
Werkseinstellung 6E:50, Einstellbereich 6E:0 bis 6E:100.
Bedeutung: Korrektur der Aussentemperatur in 0,1 K Schritten
0 bis 49 = -5 K bis -0,1 K
51 bis 100 = 0,1 K bis 5 K
6E:50 ist Korrektur um 0 K, also keine Korrektur.
bei der HMU Regelung geht das so viel ich weiß nicht.
in der Serviceanleitung ist auch beschrieben wie man den Sensor und die Verkabelung prüft.
