Hallo Herr Schneider,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Gasdruck und Brennraum sind lt. Heizungsbetrieb i.O.
Elektroden (Satz ist ja incl. Ionisationselektrode)
wurden diese Woche turnusmäßig getauscht.
Hier ist mir nur aufgefallen, dass sowohl die Zündelektroden als auch die Ionisationselektrode etwas kürzer waren als die eingebauten.
Original Viessmann Ersatzteil Nr. VI7820838 wurde eingebaut.
In den letzten 2 Wochen läuft die Anlage ohne jegliche Fehlermeldung.
Es gibt Tage, da läuft der Brenner auch lange durch, VT im FBH-Kreis liegt dann bei ca. 40°, VT im Heizkörperkreis bei ca. 50°, RT liegt an den Tagen auch bei den eingestellten 23°, Speicher wird richtig auf Solltemp. aufgeheizt.
Dann gibt es Tage da taktet sich das Gerät zu Tode. Immer nur kurze Brennerzyklen.
VT beider Heizkreise geht dann auch nur hoch bis auf 30°, RT liegt an diesen Tagen ca. 2,5° unter den eingestellten 23°, WW ist aber bis auf Solltemp. aufgeheizt.
Wenn ich dann die Schornsteinfegertaste betätige und die KT auf >40° bringe, diese dann wieder auschalte, geht das Gerät wieder in Modulation und beide HK halten wieder ihre VT (40° und 50°).
Ich bin der Verzweiflung nahe......
