Hallo!
Ich habe einen Holzofen mit Puffer, Mischer und eigener Steuerung.
Nach dem 4 Wege Mischer in Vor-, und Rücklauf der Heizung.
Holzofen wird nur gelegentlich beheizt.
Jetzt meine Frage:
Ich möchte, wenn Holzofen heizt und die VL Temp. erreicht hat, das der Vitodens das Heizen einstellt und nur mehr Warmwasser macht. Wenn der Holzofen ausgeht, soll automatisch die Therme wieder das Heizen übernehmen.
Es wurde bereits versucht mit EA1 eine Lösung zu finden, leider wird bei der Betriebsartumschaltung auch die WW Produktion deaktiviert.
Das Problem wird auch in anderen Foren behandelt.
Widerstände mit Relais am Aussenfühler anbringen um der Therme den Sommer vorzutäuschen ist auch nicht die Lösung.
Welche halbwegs einfache Lösung gibt es um die Therme nicht heizen zu lassen?
Derzeit schalte ich auf Sparmodus, nur wenn der Holzofen ausgeht, bleibt es jetzt natürlich kalt.
Danke.
2 |
