Vitodens 300 kein Heizfunktion
Liebe Community,
Mit dem Fehlercode 4:0:6 bei unserer Vitodens 300 (Typ WB3) geht meine Geschichte los... Störungsprüfung des Luftdruckwächters war dank der Hinweise im Forum schnell durchgeführt - alles tiptop. Dafür wurde eine lose Steckverbindung am Abgasrohr gefunden! Mit der Behebung schien zunächst alles wieder zu funktionieren. Leider nein... mittlerweile ist die Vorlauftemperatur wieder bei 27°C, da Zündung und Pumpe kurz anspringen und nach max. 2 Sekunden wieder aufhören. Keine Fehlermeldung auch nicht im Testlauf!!! Mit Betätigung des Schornsteinfeger-Prüfschalters läuft die Anlage einwandfrei und heizt wie ursprünglich auf 68°C hoch. Sobald im Normalbetrieb wieder das alte Spiel?!?!
Wäre euch um eine Hilfe sehr dankbar...LG - Max
1 ANTWORT 1
Hi Max,
hier muss zuerst mal eine systematissche Fehlersuche erfolgen:
- wird Gas freigegeben (Zähler dreht)
- wird gezündet (hört man, kann man messen, oder zum Sichttest loses Paar Elektroden anschließen)
- kommt dann eine Flamme zu stande (Ionisation messen, Sichtprüfung - dazu müsste der Brenner etwas ab)
- falls Flamme vorh.: Was geht dann zuerst weg - Ionisation oder Gas
- usw...
Fiedel
