Vitodens 300 Wasserdruckwächter Fehler 95 selbst wechseln
ausgerechnet heute am Samstag bei -10° ist mein Vitodens 300 auf Störung gegangen. Es wurde Fehler 95 angezeigt. Mit Hilfe dieser Community konnte ich den Stecker 33 mit Hilfe der vorhandenen Brücke schließen und die Gastherme nahm die Arbeit wieder auf.
Nun muß der defekte Wasserdruckwächter getauscht werden. Nach meinen Recherchen handelt es sich um die Teilenummer 7820384. Dazu muss wohl das Wasser abgelassen werden. Jetzt habe ich gelesen, das Hähne an den Abgängen geschlossen werden sollen. Wo finde ich diese Hähne im Gerät? Für eine kurze Erklärung wäre ich dankbar.
mit freundlichen Grüßen
joemec
7 ANTWORTEN 7
Hi,
mach mal gute Fotos von Allem was unter der Therme an Verrohrung zu sehen ist.
Besonders auch was direkt aus der Therme herauskommt.
Fiedel
anbei die gewünschten Fotos. 😃
Mit freundlichen Grüßen
Im oberen Bild sieht man 4 Vierkante mit Schlitzen. Das sind die Kugelhähne zwischen Therme und
Heizkreisen. Die müssen zu. Wie und wo ist der Ausgleichsbehälter angeschlossen?
anbei noch die Bilder der Ausgleichsbehälter. Diese sind m.M. nach nicht separat absperrbar.
Wenn an der Armatur mit dem Manometer kein "versteckter" Hahn ist, läuft dir beim Tausch das MAG
leer. Das Füllen und auf Druck bringen dauert dann etwas länger.
Hallo, vielen Dank für die Unterstützung. Also die Kugelhähne brauchen ja nur eine viertel Umdrehung zum Schließen. Eine Frage habe ich noch: Ist es dann egal ob ich das Wasser an dem Einlauf oder dem Ablauf (siehe Bild) entleere?
Ja, ich würde auch nur so viel ablassen, bis die Anl. drucklos ist. Dann den Sensor ab und schnell den
neuen dran. So kommt nicht so viel Luft in die Anlage. Vorher kannst du schon den Befüllschlauch
luftfrei machen und anschließen (an Therme nicht ganz festschrauben, Lappen rumwickeln und
Wasser laufen lassen, bis es aus dem Gewinde kommt, noch etwas länger laufen lassen, dann Wasser
aus und an Therme festziehen).
