Hallo Community,
Ich habe eine Vitodens 300 WB3 der morgens ständig die Störung 0D hat.Würde heißen das das Steuergerät noch auf Störung ist.
Wie ist das auslesen der Zahlenkürzel vom Störstellenspeicher zu verstehen?
Wie kann ich diese Störung ausmerzen?
Danke
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo Kundendienst,
diese Meldung bedeutet erst mal, dass die Anlage verriegelt ist. Wenn die Störung immer wieder auftritt, ist die Optolinkleiterplatine defekt.
Beste Grüße °pa
Bestellnummer ist die 7818140
5 ANTWORTEN 5
Hallo Kundendienst,
Beste Grüße °pa
Hallo Patrick
Vielen Dank für deine Antwort. Hättest du für mich noch eine Ersatzteilenummer?
@Patrick_Zarges
Der Kessel verhält sich leider weiter so in dem Modus mit 0D.
Gibt es noch eine Lösung? LGM tauschen?
Wenn die Störung weiterhin besteht, muss die LGM (Bestellnummer 7822553) getauscht werden.
Beste Grüße °pa
