ich bin seit diesem Jahr Besitzer einer Vitodens 300 W und soweit auch sehr damit zufrieden. Ich hätte allerdings eine Frage bezüglich dem Brennerstart nach der Warmwasserbereitung. Hier dauert es immer exakt 20 Minuten bis der Brenner wieder anspringt.
Im Detail:
Die Heizung läuft witterungsgeführt aktuell mit einer Vorlauftemperatur von 32 Grad (Fußbodenheizung). Nach der Warmwasserbereitung schaltet sich der Brenner ab und die Pumpe läuft noch 180 Sekunden lang nach (wie eingestellt). Anschließend stellt die Pumpe wieder zurück auf den Heizkreis. Allerdings springt hier nicht gleich wieder der Brenner an sondern immer erst exakt nach 20 Minuten. Ist das normal beziehungsweise kann man das umstellen? Ich kann mir den Sinn dahinter nicht erklären das Wasser ungeheizt durchs Haus zu pumpen (Die Vorlauftemperatur für den Heizkreis sinkt in dieser Zeit in etwa bis zu 24/25 Grad ab). Eine Einstellung habe ich dazu nicht gefunden.
Wäre super wenn hier jemand was dazu wüsste.
Vielen Dank,
Franz
