Es soll ein tado smart Thermostat V3+ mit Bridge und Extension Kit an die Vitodens 300-W und Vitotronic 200 HO2B/HO2C angeschlossen werden.
Der Thermostat wird an den KM-Bus angeschlossen bzw. die Opentherm Schnittstelle soll genutzt werden.
Hat jemand Erfahrungen hiermit? Wie beeinflusst der Thermostat die Regelung bzw. das Gerät?
hallo,
hier hat jemand recht ausführlich sein Erfahrungen beschrieben und wie es funktioniert.
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/162887/Viessmann-333f-und-Tado-Steuerung
An welcher Stelle reicht dir die Vitotronic nicht?
-die Heizkurve ist korrekt eingestellt?
-die thermische Trägkeit des Gebäudes ist richtig eingestellt?
-Thermischer/Hydraulicher Abgleich der Räume wurde durchgeführt?
hallo,
