in der letzten Zeit hatte ich schon drei mal das Phänomen, dass der Brenner nicht anspringt.
Die trat bisher an unterschiedlichen Tagen und zu unterschiedlichen Zeiten auf.
Es gibt keine Störung (rote LED) oder ein Error Code auf dem Display. Die Schaltzeiten für Heizung und Warmwasser sind für alle Tage gleich. In der Regel springt die Heizung nach dem Drücken des Reset Knopfes auch an, aber im Winter und wenn man einige Tage nicht im Haus ist, dann ist das schon ein Problem.
Hat jemand schon mal diese Ertfahrung gemacht und hoffentlich auch eine Lösung gefunden?
Vielen Dank im Voraus für die Unterstützung.
Hi Pod,
wenn die Therme gerade im Fehlermodus ist, lese bitte mal Codierung 2, Pram. 38 aus.
Wie das geht, steht im Serviceheft.
Fiedel
14 | |
8 | |
2 |
