Vitodens 300 W-WB3C. Nachrüstung einer WLAN-Schnittstelle
bin neu hier in der Community und es beschäftigt mich schon lange eine Frage, aud die ich bisher keine passende Antwort bekam.
Wir haben seit 2007 einen Vitodens 300 W-WB3C (Herstellernummer 7199538 703108102) und möchten diesen gerne mit unserem Router per WLAN vernetzen. Über die mögliche Steuerung habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, bin aber für Tipps dankbar.
Kann dieses Gerät eine Schnittstelle nachgerüstet werden, ggf. auch über den Austausch von kompatiblen Platinen?
Vielen Dank im Voraus für die Unterstützung.
7 ANTWORTEN 7
Kommt drauf an, welche Regelung verbaut ist. Hast du eine Vitotronik 100, funktioniert die Vitoconnect nicht. Bei einer Vitotronik 200 wärs möglich.
Hallo Podenco,
laut unserem System ist in deiner Anlage die Regelung Vitotronic 200 HO1 verbaut, diese ist mit unserem Vitoconnect (OPTO1 und OPTO2) kompatibel.
Über den Vitoconnect kann die Anlage mit dem WLAN / Internet verbunden werden und dann mit Hilfe der ViCare App von unterwegs aus gesteuert werden.
Hallo Franky und Chris,
vielen Dank für die Hilfe. Werde mich gleich mal mit der Regelung beschäftigen.
Viele Grüße,
Thomas
wir haben die selbe Anlage (Herstellernummer 7199538905193104) von 2009.
Ist hier die Nachrüstung der W-Lan Schnittstelle auch möglich?
Marco
Bei Baujahr 2009 sollte schon eine Vitotronik 200 verbaut sein. Demzufolge ja,die Vitoconnect ist kompatibel.
Hallo MarcoBoh,
laut unserem System ist in deiner Anlage die Regelung Vitotronic 200 HO1 verbaut, diese ist mit unserem Vitoconnect (OPTO) kompatibel.
können Sie bitte auch meine Anlage prüfen ob bereits Vitotronic 200 verbaut ist bzw ob vitoconnect via optolink möglich ist per V-Buchse am Frontpanel?
Die Seriennummer lautet 7199537902757104
Vielen Dank!
