Vitodens 300-W Fernabfrage OPTO1
Hallo
Ich habe die Anlage mit den Daten wie im Anhang abgebildet. Mein Heizungsbauer hatte eine Anfrage bezüglich Internetanschluss an meine Anlage an Viessmann gesendet. Er erhielt mündlich die Antwort, dass eine OPTO1 7571381 angeschlossen werden könnte. Das Produkt sei allerdings seitens Viessmann nicht mehr lieferbar. Gebraucht würde ich es sicherlich finden.
In der Anleitung der OPTO 1 7571381 kann ich die Kompatibilität nicht so einfach feststellen.
Meine Frage: Ist hier jemand, der das so verbaut hat, oder kann jemand im Viessmann Katalog nachsehen?
Dankeschön für die Hilfe
9 ANTWORTEN 9
Hallo Max443,
gib bitte die Herstellnummer deines Vitodens mit an, dann können wir das gerne mal für dich prüfen.
Die Opto1 ist in der Tat als Neuteil nicht mehr lieferbar, wenn dein Vitodens jedoch kompatibel ist, kannst du statt der Opto1 auch die Opto2 verwenden.
Hallo
Dioe Nummern sind in den Bildern zu sehen. Welche anderen Nummern werden benötigt?
Mir werden leider keine Bilder angezeigt.
Vitodens 300-W WB3C Hersteller Nummer ist 719953891 1234105
VBC 130-A03.300 Kesslekreisregelung Hersteller Nummer ist 7424745906085106
Laut Ursprungslieferung ist ein HO1-Regler verbaut, welcher mit der Vitoconnect/ ViCare kompatibel ist.
Verwenden kannst du die Vitoconnect Opto1 oder Opto2.
Danke, das klingt gut. Nun kommen Fragen:
Was muss ich jetzt kaufen?
7571381(ist das sie OPTO1?) oder
ZK03836 (ist das die OPTO2)?
Wenn ich eine OPTO2 zum selben Preis bekomme wie eine OPTO1: Gibt es einen Nachteil
Was muss dabei sein: Gerät, Kabel, Netzteil?
App gibt es im Internet?
Vielen Dank für die Hilfe
Wie bereits geschrieben:
Die Opto2 ist das neuere Modell und bietet einen zusätzlichen Funk, um ViCare Einzelraumsteuerungskomponenten integrieren zu können.
Im Lieferumfang sind das Netzteil, die Montageplatte und die optische Verbindungsleitung enthalten.
nochmal mit meiner Frage, Daten meiner Anlage sind oben eingesellt.
Ich hatte nun endlich vor eine OPTO1 zu kaufen, weil ich dachte, das ältere Modell ist günstig zu haben. Weit gefehlt: In der Bucht zahlen die Käufer für eine gebrauchte OPTO1 mehr oder nur geringfügig weniger als für eine neue OPTO2 mit Rechnung und Garantie.
Frage1: Was habe ich verpasst? Ist die OPTO1 besser als die OPTO2? Oder gibt es Probleme mit der OPTO2 an älteren Kesseln wie meiner ist?
An meinem Kessel gibt es nur 250 qm Fußbodenheizung und einen 300 ltr Speicher. Es gibt keine Thermostaten oder Ventile an den Rohren und keine an der Fußbodenverteilung. Alles läuft lediglich aber auch perfekt über Außentemperatur, Heizkurve und hydraulischen Abgleich.
Frage 2: Kann ich die OPTO2 einsetzen obwohl ich nichts von den Eigenschaften zur Ansteuerung von Ventilen benutze, sondern lediglich die Funktionen, die auf den Kessel wirken?
Danke für professionelle Hilfe.
Hallo Max443,
wenn deine Anlage mit dem Vitoconnect OPTO1 kompatibel ist, ist sie auch mit dem OPTO2 kompatibel.
Der Vitoconnect OPTO2 ist das aktuelle Modell, der OPTO1 wird seit 2019 nicht mehr produziert.
Der einzige Unterschied ist, dass über den OPTO2 unsere ViCare Smart Climate Komponenten genutzt werden können, ansonsten sind die Geräte vom Funktionsumfang her identisch.
