unser alte Viessmann Mirola Gaskessel wird durch einen Vitodens 300-W ersetzt. Die Abgasleitung vom Mirola hatte den Durchmesser 70/105 und im Kamin selbst 70 mm. Für den Vitodens ist eine Abgasleitung mit den Abmessungen 60/100 bzw. 60 mm für den horizontalen Strang im Kamin vorgesehen. Frage: ist es technisch ohne Probleme möglich, den vorhandenen Strang mit 70 mm beizubehalten in Verbindung mit einem Übergangstück 60 mm auf 70 mm am Stützbogen.
Die bestehende Leitung sollte man zwingend austauschen ,da sie 30 Jahre alt ist,meistens würde der ssf die alte Leitung auch nicht mit dem neuen Gerät abnehmen, da keine Zulassung.
Hallo gte 1978,
vielen Dank für Deine Rückmeldung auf meine Frage vom September. Die exakt identische Antwort habe ich auch von unserem zuständigen Bezirkskaminfeger erhalten. Daher wurde die bestehende Abgasleitung gegen eine mit dem von Viessmann vorgegebenen Durchmesser erneuert. Die alte Leitung war allerdings noch aus Alu und die Innenwände erstaunlicherweise völlig frei von Ablagerungen, etc. - sah aus wie neu.
Danke & Gruß
