Guten Abend,
wäre eine Benutzung der ViCare App für eine Vitodens 300-W Bj 2012 möglich in Verbindung mit einer Vitoconnect OPTO2?
Die Seriennummer ist 7424 9722 0144 9108.
Vielen Dank.
J.Bergmann
Hi,
wenn du einen Außenfühler hast (Regelung witterungdgeführt), dann geht das ohne Eischränkungen.
Fiedel
Hallo Fiedel,
vielen Dank für die Antwort. Ein Aussenfühler ist vorhanden.
Laut Kompatibilitätsliste auf der ViCare App FAQ Seite braucht es ein
"Vitodens 300-W Typ: HO1, HO1A, HO1B, HO1C, HO2B, HO2C"
damit die ViCare App funktioniert. Leider konnte ich bei mir nur die (schon oben erwähnte) Seriennummer entdecken, aber nicht diesen Zusatz HO1,... etc.. Wie bekomme ich diese Zusatzbezeichnung heraus?
Vielen Dank
J. Bergmann
Das kann dir nur Viessmann bestätigen - anhand deiner obigen Nummer.
Oder du findest die extra Nummer auf der Regelung.
Aber wegen dem AT- Fühler hast du eine der von dir aufgezählten Regelungen.
Hallo JGB,
bei dir ist die Vitotronic 200 HO1B Regelung verbaut, deine Anlage ist also mit dem Vitoconnect kompatibel.
Sehr gut, vielen Dank für die Antworten.
J. Bergmann
16 | |
8 | |
2 |
