Liebe Community-Teilnehmer und Viessmann-Experten,
bei unserer Vidodens 300-W aus dem Jahr 2009 mit Außentemperaturfühler wird seit einiger Zeit eine rund 5 Grad höhere Außentemperatur erfasst, als dies tatsächlich der Fall ist (Anzeige in der ViCare App und direkt an der Theme ist identisch). Ich habe im Forum bereits Einträge gelesen, dass die Außentemperatur manuell korrigiert werden kann. Allerdings ist das Menü unseres Gerätes anderst strukturiert als in den bisherigen Beiträgen beschrieben. Der Menüpunkt "Allgemein" befindet sich bei uns nicht in der Codierungsadresse 6, sondern im Bereich 76 bis 9F. Die Seriennummer lautet 7199538909964107.
Vielen Dank im Voraus für hilfreiche Hinweise.
Hallo Bele,
bei dieser Anlage kann kein Korrekturfaktor eingestellt werden. Wenn der Wert abweicht, dann sollte der Widerstandswert des Sensors einmal überprüft werden.
Hallo Patrick,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Wir werden erstmal messen, aber falls der Außentemperaturfühler defekt sein sollte: Können Sie mir die richtige Ersatzteilnummer für einen neuen Fühler nennen, falls wir den jetzt verbauten austauschen müssen? Die Vitodens 300-W wird mit einer Vitotronic 200 betrieben.
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Bele
7820148 Außentemperatursensor
| 15 | |
| 9 | |
