Unsere Therme betreibt die Heizung und macht Warmwasser im Kopf des 1000l-Schichtladespeichers (Edelstahlwellrohr). Nun wird der 1000l-Speicher von einem
Festbrennstoff-Kessel beladen, welcher über einen Mischer die Heizung speist- wovon die Therme nichts weiß. Die separate Steuerung schaltet den Mischer bei ca. 50 °C ab,
damit die Therme nicht bei <= 50 °C Warmwasser bereiten will (Temperaturfühler Speicher oben). Zudem sagt die Steuerung per potentialfreiem Kontakt der Therme über den
Stecker 96 extern anfordern, was auch funktioniert, jedoch schaltet diese nicht wieder ab, nachdem diese Anforderung erlischt. Mann kann also über den Stecker 96 nur einmalig
anfordern oder extern Sperren? Wäre die Lösung die externe Anforderung/Sperrung über die Erweiterung EA1 zu realisieren?
Die nächste Erweiterung ist eine Solarthermieanlage, welche den 1000 l-Speicher über zwei bereits integrierte Wärmetauscher beheizt.
Ist spätestens dann die Erweiterung EA1 erforderlich oder wie würde das dann zu realisieren sein?
Vielen Dank im Voraus!!!
15 | |
12 | |
