Meine Heizung Vitodens 300 Typ WB3 BJ 2002 verbraucht 7x24h mindestens 70Watt -- im Heizungsraum ist permanent ein hoher Ton zu hören (Lüfter ?)
Gibt es eine Möglichkeit die Heizung so einzustellen, daß sie nur im Bedarfsfall anspringt ?
Z.Z ist sie zum Beispiel im Sommerbetrieb ohne Heizung und Warmwasser ist nur von 06:00-20:00 Uhr eingestellt.
Lüfter etc laufen aber 7x24h durch ( nur durch I-->0 Netzwerk-Schalter zu stoppen )
In Summe bedeutet der Dauerbetrieb über 600kWh bzW 200,-€ pro Jahr, die man verhindern könnte.
Herzlichen Dank vorab
Frerich
Bist du sicher, dass es ein Lüfter ist ? Der dürfte nur anlaufen, wenn die Therme gerade in Betrieb geht(z.B. Warmwasserbereitung).
| 20 | |
| 8 | |
