Vitodens 300 aus 1999/2000
Hallo, unsere Vitodens 300 mit Standard Bedienelement aus 1999/2000 macht ziemliche Probleme und unser Heizungsbetrieb weiß auch nicht mehr weiter.
Sie streikt teilweise komplett ohne eine Fehlermeldung anzuzeigen, dann funktioniert sie wieder für einige Wochen.
Nun wurde zwischendurch die Fehlermeldung Brennersymbol : 1 :5 angezeigt. Mit diesem Fehler, der auch nicht im Handbuch steht konnte auch der Heizungsbetrieb nichts anfangen.
Nach einem Reset und Start über Schornsteinfegerprüfschalter funktionierte die Heizung bei unserem Heizungsmonteur wieder und der Fehler kam auch nicht wieder.
Dies ist einige Wochen her.
Jetzt streikt sie aktuell wieder, immer wenn es kälter wird und ohne Fehlercode.
Sie lässt sich allerdings über den Schornsteinfegerprüfschalter starten. Teilweise fällt dann aber die Warmwasserbereitung aus. Mit einem kleinen Klapps gegen das Gehäuse startet aber auch dieser dann.
Der Heizungsmonteur findet keinen Fehler und seitens Viessmann wurde eventuell ein Wackelkontakt vermutet.
Jetzt bin ich in einem anderen Beitrag auf die Leiterplatine Optolink als mögliche Fehlerquelle gestoßen. Ist dies möglich oder an was müsste mein Installateur noch denken ?
Hi,
bitte mal hier mitlesen. Schon das Raus/Rein der VR20 kann den Wackler beheben. Defekt kann sie
zusätzlich sein.
Fiedel
da dürfte die LGM29 hin sein. Bei einem Ersatzteilpreis von 1200€ ist das ein wirtschaftlicher Totalschaden.
Mfg
Mal doch nicht gleich den Totalschaden- Teufel an die Wand... 😉
Hier gibt es viele Hinweise zu 1:5 und wenn es wirklich die Zündtrafo- Lötstelle ist, gibt es im Netz
die rettenden Reparaturdienste.
Aktuell ist es jetzt so, dass das Haus warm ist, aber leider kein warmes Wasser verfügbar ist.
2 |
