Unsere Heizung macht Geräusche, ähnlich einem Gebläse dass plötzlich hochdreht und dann wieder abfällt, intervallmäßig, manchmal stundenlang, dann wieder einen halben Tag gar nicht...wird auch nicht davon beeinflußt ob Heizkörper auf- oder abgedreht sind (heizen auch mit Holz). Heizung funktioniert jedoch einwandfrei und zeigt auch keine Störung an.
Das Geräusch dröhnt duchs ganze Haus durch die Rohre und nervt wahnsinnig, man wird davon sogar wach morgens.
Baujahr ist 2002
Was könnte das Problem sein?
Danke und Gruß
Yvonne
Wenn das Gebläse häufig anspringt, der Brenner aber nicht, kann es durchaus eine defekte Regelung sein. Lies doch mal die Codieradresse 38 aus. Welcher Wert ist hinterlegt ?
| 18 | |
