Aufgrund der Stundenlöhne von über 150 Euro plus Teileaufschläge von über 200% der Installationsbetriebe in unserer Region, bin ich am überlegen, ob ich nicht meine bestehende Vitodens 300 durch eine Neue 300 selber austausche. Gasanschluss würde ich aus sicherheitsgründen von einem Fachbetrieb machen lassen. Wie verhält sich dann der Garantieanspruch von Viessmann. Die gesetzlichen 24 Monate würden bleiben??
Garantie würde nur gewährt, wenn der Einbau fachgerecht erfolgt. Wenn man sich mit den Regeln etwas auskennt, spricht erstmal nichts dagegen. Ich weiss allerdings nicht, ob der Selbsteinbau vom Schornsteinfeger genehmigt wird.Auch wirst es schwer haben, eine Wartungsfirma zu finden.
Ausserdem sollte man drauf achten, dass die Füllwasserqualität den Herstellervorgaben entspricht.
Mit dem Bezirkschornsteinfeger habe ich mich schon abgestimmt. Es gibt in Deutschland kein Gesetz was den Selbsteinbau verbietet. Abgasseitig nimmt er die Anlage ab. Gasseitig muss einer vom Netzbetreiber zertifizierter Fachbetrieb anschliessen bzw. auf Gasdichtigkeit prüfen.
Meine Vitodens läuft seit 18 Jahren ohne Wartung störungsfrei.
Dann würde ich mir den Tausch gut überlegen - das muss nicht so weiter gehen.
Bei einer robusten WB3 oder WB3A/B kann das sogar funktionieren, bis auf eine Ausnahme:
Die Schlitze des WT setzten sich zu und wenn die komplett dicht sind fällt die Therme aus
aber du bekommst die Schlitze dann nur sehr schwer oder gar nicht mehr frei.
Dann wird ein neuer WT für ca. 2000 EUR fällig oder die neue Therme...😉
Nö, dieses "Gasheizungsverbot" wurde wieder gekippt. Du kannst das gute Stück ruhig weiter betreiben.
Der Wärmetauscher, bzw. dessen Schlitze solltest du mal begutachten lassen. Das ist ein teurer Schaden,
der vermeidbar wäre.
2 |
